请问安捷伦出现这种漏液的情况怎么办
  • Ins_4c6e6892
    2021/05/29
  • 冲洗柱子的情况下出现这种状况,柱子附近漏液,怎么办
  • 初心
    第1楼2021/05/29
    peek接头不耐压,确认压力是否过高,在线过滤器及保护柱是否堵塞,将peek接头拧紧,如果还是漏的话只能更换金属接头
  • 安平
    第2楼2021/05/29
    检查接头,或者管路是否存在泄漏。
    可以更换管路或者接头。
    a家的管路,容易折断的。
  • hujiangtao
    第3楼2021/05/29
    peek接头漏的话重新换一个试试
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/05/30
    属于安捷伦液相的漏液报,你的仪器好新很漂亮。报警是因为液体触发了温度传感器,需要把液体用纸擦干净重启仪器和电脑上仪器之间的配置后可以解除报警。也需要注意漏液原因,色谱柱所在柱温箱漏液是因为流速太高、色谱柱柱压太高导致 peek 头松而漏液。色谱泵单元漏液的话原因较多,需要将单向阀取出超声后观察。
