ICP-MS
fengmo4668
第1楼2010/10/20
感觉有个地方漏气(挺严重的样子),导致一直进气。楼主检查一下是不是哪个地方的旋钮没有拧紧?
yangxuri
第2楼2010/10/20
漏气?漏气不是会熄矩的吗?但是点矩正常的。
秋月芙蓉
第3楼2010/10/20
排液是均匀的一小段一小段,是正常的。关键是空气太多的话,泵管不畅、有堵塞或漏气,导致重现性差
第4楼2010/10/20
指进样管少量漏气
第5楼2010/10/20
我新换的泵管,连三通或不连三通都是这样一小段一小段的,以前的仪器都是一长段一长段的排液,现在感觉很不对劲。
第6楼2010/10/20
刚才又重新连接了一下进样管,进样管内并无气泡,排液还是这样子的。
andyerlee
第7楼2010/10/20
泵管可能有气泡或堵塞吧
第8楼2010/10/20
进样管要走一段空气,所以有气泡正常。问题在于空气的连续性是否一致,这与进样管和内标管的新旧以及蠕动泵的压力是否一样有关系
第9楼2010/10/20
排液一直是这样的,不是刚开始走的那段空气引起的,从开机测样到关机,都是这样一小段一小段。我重新换了内标和进样,以及排液管,排出的液体也跟照片一样。这样一段一段的向外排,是不是表明进样时也是这样脉冲的进去的,照理说双通道雾室应该可以减轻脉冲效应的,搞不清什么原因。会不会因为蠕动泵或雾室哪里除了问题呢?求解!
第10楼2010/10/20
你的检测数据中,内标的重现性是多少,检测元素呢?
