【求助】电流不断变化与电泳图基线漂移有关吗?
毛细管电泳(CE)
  • 请教大家一个问题,相同的实验条件,样品,就是操作时间不同(隔了半个月),电流图上电流就不断变化了,这是什么原因?
    下面这个电流图是半月前做的实验的结果:Doc1.
    现在相同条件的实验做出的实验结果:Doc2
    再有就是现在的实验基线漂移严重,这与电流不断变化有关吗(原来的基线平稳)?
    先谢路过的各位了。
附件:
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • userwzy
    第1楼2010/10/20
    柱子平衡好了吗?换个新柱子试试。
  • luckycat
    第2楼2010/10/20
    柱子平衡好了,贝克曼进口的,用了不到一个月。
  • cpudaxiao
    第3楼2010/10/21
    是裸柱还是涂层柱啊?裸柱的话把柱子好好冲一下,平衡时间长一些,把缓冲液重新配一下,再试一下估计就好了。
  • ericwong
    第4楼2010/10/21
    同意楼上的方法。按照新毛细管的处理方法重新处理一次,同时延长使用缓冲液进行平衡的时间。
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论!
  • luckycat
    第5楼2010/10/21
    裸管的,用缓冲液平衡的时间还可以了,我想问一下,这个电流不断变化跟室温有关吗?
  • userwzy
    第6楼2010/10/21
    一般的电泳仪都有恒温系统,电流应该跟室温没有太大关系。 有的时候,室温可能会影响基线。
    luckycat(luckycat) 发表:裸管的,用缓冲液平衡的时间还可以了,我想问一下,这个电流不断变化跟室温有关吗?
  • sunpengwjh
    第7楼2010/10/21
    电泳仪不带控温系统么?
