ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/03/09
这个,硅真不好做!
nphfm2009
第2楼2013/03/10
这个,要看你混标的元素有哪些的,
东营
第3楼2013/03/10
近20项元素Ag\Mg\Al\B\Ni\Pb\As\Sb\Zb\Cd\Cu\Fe\Sn\Te\Bi\In\Si
blighter
第4楼2013/03/10
为是保险起见,还是单配下好!问下,混标是哪买的?
ZhangYang
第5楼2013/03/16
Si的标准溶液有水体系的呀!
envirend
第6楼2013/03/28
分开配置,毕竟这些基体和硅的不一样。
abcpgf
第7楼2013/04/07
最好基体相同,要不单独配制一个Si。
光哥
第8楼2013/04/07
您是不是买到的单标硅溶液?我印象里,混标里面,Si和B P 同一组,它们是处于Tr-HF+HNO3的水溶液中,并不是碱体系里面的。您可以考虑换个标液。
