ICP-MS
tiger204
第1楼2019/01/26
还是说具体元素吧,你的目的应该是放在提升灵敏度上,而不是单纯增加标线的浓度,标准曲线最好是包含整个样品的浓度范围,假如你的样品中含量很低,也是没信号的的情况,单纯升高标准曲线的浓度又有什么意义
第2楼2019/01/26
根据样品中的浓度范围来定
JOE HUI
第3楼2019/01/26
标准中有介绍配置工作曲线浓度范围就需要参照其范围去做,否则就要考虑样品中测试的结果,尽可能落在工作曲线范围,否则 就需要稀释在线性范围,一般标准中有提到方法定量限,规定好定量下限
阶前尘
第4楼2019/01/31
不要想着偷懒,你既然有混标了,那直接从0.2ppb~50ppm吧,中间点自由发挥,多配些点,不合适删掉就可以啦
p3254742
第5楼2019/02/13
根据标准上的浓度就可以,钾钠钙镁不要超过10mg/L,否则对仪器有损伤。
Insm_9aac0ade
第6楼2019/02/23
那根据标准的配置,需要参考强度响应值吗?有的浓度50ppb,强度都上千万cps了,5ppb时才刚上万
