【原创】换淋洗液需要注意的问题有哪些?运行多长时间可做样?
  • su-xiaohong
    2010/10/20
离子色谱(IC)
  • 我们用的是ICS2000,有一年的时间,淋洗液百分含量到了需要换的时间!
    可换完淋洗液后,样品比对出了问题,误差有点大!
    换淋洗液需要注意什么问题?
  • IC_007
    第1楼2010/10/20
    结果是和之前的相比出现差异的么? 在现在的色谱条件下,再做一个标准曲线,定量结果如何呢?
  • 雨夜孤影
    第2楼2010/10/21
    我们的淋洗液都是要用完了才换,当然曲线很重要,不可能用一条曲线走到黑
  • 快乐汗马
    第3楼2010/10/21
    更换淋洗液当然要注意避免污染,试剂和称量的一致性。基线走平后再做分析,先走标准曲线,再走样品。
  • gbluo324
    第4楼2010/11/14
    如果是自行配制的淋洗液,由于称量误差、定容体积误差以及温度等影响,往往与前次有一定差别,此时建议重新绘制曲线,或者采用单点校正的方法,检查曲线上1-2个点与更换淋洗液前相应点的偏差是否合格,合格则可继续使用而不绘制曲线,否则重绘曲线。
