【求助】乙醇挥发性杂质按USP标准,规定的哪些参数是可修改的
  • 曼珠沙华
    2010/10/21
气相色谱(GC)
  • 检测器: FID
    毛细管柱: DB-624, 30 m ´ 0.32 mm ( ), 膜厚1.8 mm
    载气: 氦气
    线速度: 35cm/s
    柱温: 40oC,保持12min
    40240oC10oC/min
    240oC,保持10min
    进样口温度: 200°C
    检测器温度: 280oC
    分流比: 1∶20
    进样量: 1.0μl
    现在就知道分流比可更改,其他还有哪些是可更改的就不清楚了,请教各位前辈
  • 阿宝
    第1楼2010/10/21
    楼主要检测哪些挥发性物质?仅仅是乙醇中的挥发性物质,这个条件应该不需要怎么改。
  • symmacros
    第2楼2010/10/21
    只要能分离的好,达到要求,就不用改了,如果因为某些原因分离不好,就可以适当调整一下也可以,例如柱温,流速等。
  • 曼珠沙华
    第3楼2010/10/21
    就乙醇中的挥发性杂质,分离度不太好
  • Gabriellel
    第4楼2013/06/20
    USP乙醇默认是什么浓度?
