分离/萃取
阿三
第1楼2010/10/21
固相萃取柱的种类很多,具体实验工作中,需根据分析对象、检测手段及实验室条件合理选择合适填料、合理规格的固相萃取柱。要考虑固相萃取柱对分析对象的萃取能力、样品溶液的体积、 洗脱后溶液的最终体积、及样品溶液中被测物及干扰物的总量。一般被柱中吸附剂吸附的被测物及干扰物的总质量不应超过吸附物总质量的5%。洗脱剂的体积一般应是萃取柱柱床体积的2-5倍。 就知道这些了。
第2楼2010/10/21
waters的效果不错。如果是分析环境样品的话,也可以考虑使用Varian的EnvirElut系列。
上海安谱
第3楼2010/10/21
不知道你是做多大的水样,这个很重要,如果是100ML以下,用SPE就可以了,如果再大的话,我估计要用DISK的膜片。如果SPE的话,这三个东西都是极性比较大的,在水中溶解度也大,估计Poly-Sery HLB 的小柱效果会好点,我们有赠送给客户的样品,如果你想试一下,可以和我联系版主注:直接公布联系方式是不允许的,二位可以站内联系,呵呵。
sharplake!
第4楼2010/12/02
这个小柱价格也不低 几千块钱呢
第5楼2010/12/02
什么小柱那么贵 赶上色谱柱啦
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/12/03
这个价钱是不是有点离谱啊?我记得小柱子都相对挺便宜的呢
戈壁明珠
第7楼2010/12/11
聚合物小柱没这么贵,几十元一个
第8楼2010/12/19
便宜的十元左右就能买吧
第9楼2010/12/19
贵的二三十,也有十几块的,好的产品重现性和个体差异较小,便宜的一般情况下都是可以的。
第10楼2010/12/20
到底有没有这么大的区别啊?
