【求助】请教斯派克分析方法上的一系列小问题
  • 平凡的世界
    2009/04/08
直读光谱
  • 请教:
    1.在用控样校准时,如果控样显示含量与实际含量不一致,调整的强度值是调整分析线的强度值还是调整参比线的强度值?
    2.调整强度值会不会对以后的分析造成影响?
    3.调整的目标是使显示含量和实际含量绝对相同还是允许有偏差?
  • liyiwen
    第1楼2009/12/09
  • 齐云堂主人
    第2楼2009/12/10
    没有看明白。。。
  • mozuan
    第3楼2009/12/14
    我觉得没有必要调整,做样品时用控样校一下就行了;控样一般和样品值接近;这次你校完了,再做其他样品时,由于基体效应,还会出现偏差,如果实在差太多,你可以调一下分析线的强度值,调完接近就行。因为这种偏差来源太多,不好完全解决,比如设备状态原因,样品处理原因,基体原因等
    平凡的世界(5billion) 发表:请教:
  • sdlglds
    第4楼2009/12/28
    我的观点,做完标准化后,只要曲线比较好,测量不同含量的分析标准样品,分析值和实际含量差别不大就行,再根据所测含量选择合适的控制样品,做类型标准化即可。
  • mlb2003
    第5楼2009/12/29
    在排除其它干扰后(比如氩气纯度是否合格、镜片是否脏等等情况),在考虑此调整!
  • zal410
    第6楼2010/05/29
    可以自己做曲线,再用上类型标准化这样会更好点
