原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/10/21
检出限越低,吸收值越高 就行
duliwei19781211
第2楼2010/10/22
通过大量反复的实验选择原子化和灰化温度。楼主需要多参加一些培训班~~
ldgfive
第3楼2010/10/22
吸光度最大,背景值最小
清水寒烟
第4楼2010/10/22
同样浓度的,吸光值越大,干扰越小,就最好。
dahua1981
第5楼2010/10/22
一般按推荐方法就可以了,不过有的基体可能很复杂不一定适合,可以考虑加入基体改进剂试试
悠旸
第6楼2010/10/22
还有重复性比较好,比如 RSD<3%就不错了。
秋月芙蓉
第7楼2010/11/06
做个标物就知道了
第8楼2010/11/06
准确度、精密度、测量下限、特征浓度等,仪器检定时用到
wangyx6
第9楼2010/11/13
做个灰化原子化图 找出吸收信号最强的灰化温度和原子化温度
故乡的一片云
第10楼2010/11/16
1.同样的进样量,吸光值越高越好2.平行性好3.重复性好
