气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2010/10/22
归一法是最不准确的积分方法了,一般都得要用校正因子校正的
xiaohui9804
第2楼2010/10/22
峰面积和响应值,mAU,200~300的就好(500以下)用来定量,上千了都定量肯定就不准确了
阿宝
第3楼2010/10/22
对于跟踪有机化学反应的话,面积归一化法可以,因为反应的很多未知杂质的产生,全部加校正因子不现实
第4楼2010/10/22
我很多工作就是对科研的反应液进行跟踪,很多有机反应可以用gc来跟踪,找到一个控制节点,必要的时候可以结合GC-MS来的对产物、关键副产物、原料定性
dongzhulai
第5楼2010/10/25
归一法只是在没有办法弄到标准的时候才用呢,并且要保证所有组份检测器都出峰。
戈壁明珠
第6楼2010/10/25
峰前伸有可能是过载,也有可能是柱子和分析物的极性不匹配或者系统有污染导致的,因此只能逐个排除。
lgx0379
第7楼2010/10/26
能不能说详细一点?
张驰有度
第8楼2010/10/26
峰前伸不是柱子过载造成的.与检测方法以及色谱柱与样品的匹配有关.
sjd1009
第9楼2010/10/26
为什么不用外标法呢?要准确一些!前伸峰可以增大分流比或减少进样量啊!
wujg8
第10楼2010/10/27
一般峰前伸优先考虑过载。
