原子吸收光谱(AAS)
第1楼2002/04/30
请去本网的专家咨询栏目前去看看本网专家的回答。
第2楼2003/06/13
买一本国家关于原子吸收的检定规程上面子有很好的回答。
第3楼2003/06/14
“生物材料中的痕量元素分析”这本书上有说明
第4楼2005/08/25
答案1:空白溶液就是除去没有要测定样品以外的所有成分. 答案2:空白溶液是可以溶解标样的.如:盐水,其中水是空白溶液. (回答者:本网VIPcolourmeet) 答案3:空白溶液有两种:(1)配制标准系列时的“零”浓度溶液,含有有关的酸及试剂。用它可测仪器的检出限;(2)随同试样分析带的空白溶液,与试样分析步骤同步进行。用它可得方法的检出限。标准曲线用标准溶液系列。
