原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/09/19
您的吸光度在测定过程中有多大 做的有标准样品或者加标回收吗
sunxuefei111
第2楼2012/09/19
第一个图是次灵敏线测的结果 第二个图是主灵敏线
第3楼2012/09/19
加电离抑制剂了吗
秋月芙蓉
第4楼2012/09/19
样品具体多大的浓度,测定时稀释倍数是怎么样的?曲线分面浓度是否分配合理
第5楼2012/09/19
主灵敏线稀释了200倍,次灵敏线10倍 曲线分面浓度不清楚是什么哦
ldgfive
第6楼2012/09/19
你的标准曲线做的也太差了吧你的样品空白同步稀释了吗
第7楼2012/09/19
我又一次在做Cu的时候 稀释20倍 结果很不准确 害的我还返工 最后在ICP上做
狼牛牛
第8楼2012/09/19
你的曲线线性怎么那么差啊?!
第9楼2012/09/19
我的标样按照下面配的,麻烦您看看哪里有问题分别吸取1g/L的钾标液0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20ml于11只50ml容量瓶中,分别加入1+1硝酸2ml,1%硝酸铯3ml,用水稀释到刻度。
第10楼2012/09/19
你换算出来的最终浓度是多少呀为什么要这么多点呀你的铯盐纯度如何?感觉好象有K元素污染
