第6楼2003/03/31
关于能散和波散的区别,我以为不可以简单地给出结论。要根据测试精度要求,和样品的性质来决定。
Bruker-AXS (布鲁克)最新的S4系列(1kW--EXPLOER,4kW --pioneer)具有变动理论阿尔法系数基体校正功能。适合于各种含量变化范围大的样品分析。据我所知:其他各厂家的产品均采用固定阿尔法系数校正,而阿尔法系数是随着含量的变化而变化的。为了补偿固定阿尔法系数矫正的不足,有一家的产品进一步采用了贝塔系数(二次)和伽玛系数(三次)校正;但是带来的问题在于:需要测试标样的数量大为增加。但是变动阿尔法系数校正就不存在这样的问题。
另外,布鲁克仪器的陶瓷X光管和发生器在测试中给出的最佳条件就是:满功率运行!在测试一个样品时,对于所含的不同元素,根据最佳的激发管电压(对于轻元素无需很高的激发电压),按照满功率得到最大激发管电流;电压和电流的切换时间小于2秒。大大提高测试的灵敏度。对应于此,其他产品只能整体考虑所测试的各个元素,选择照顾大多数元素测试的一个非最佳条件。
如果您希望采用XRF测试你提及的样品。不妨试试布鲁克的XRF。
