【求助】红外峰宽窄代表物质什么特性?
  • kuaileruwo
    2010/10/23
红外光谱(IR)
  • 做不同的样品红外特征峰的宽窄不同,有的峰很宽,有的峰很窄(接近一条直线),这是为什么呢?书上说峰面积和样品浓度有关,但有的样品不管浓度多少,峰形还是一样的,对这方面不太懂,有谁帮忙解释一下,非常感激!
  • littlesfish
    第1楼2010/10/23
    浓度大峰高会增加,峰型基本不变,分辨率不同时,峰宽窄不一样,锋型尖锐最好,峰很宽说明分辨率不够,有几个峰重叠,未分开
  • kuaileruwo
    第2楼2010/10/23
    那物质所有的峰形都很细,峰宽很小(基本接直线),说明这个物质有什么特性呢?
    littlesfish(littlesfish) 发表:浓度大峰高会增加,峰型基本不变,分辨率不同时,峰宽窄不一样,锋型尖锐最好,峰很宽说明分辨率不够,有几个峰重叠,未分开
  • ghcily
    第3楼2010/10/23
    峰很宽说明分辨率不够?
    有很多物质本身的吸收峰都很宽,并不能说明分辨率不够!
  • fzhang666
    第4楼2010/10/23
    出现这种状况是在多少的分辨率下采的?如果是零点几的分辨率是正常的,如果是4或8那就不正常了
    kuaileruwo(kuaileruwo) 发表:那物质所有的峰形都很细,峰宽很小(基本接直线),说明这个物质有什么特性呢?
  • happyalife
    第5楼2010/10/25
    这样的物质基本上是没有的,键位之间往往都会互相影响,怎么可能每个峰都清楚和独立
  • kuaileruwo
    第6楼2010/10/26
    在4cm-1分辨率下测的,是不是说明样品分子间作用力很小,出现了转动光谱精细结构呢?
    fzhang666(fzhang666) 发表:出现这种状况是在多少的分辨率下采的?如果是零点几的分辨率是正常的,如果是4或8那就不正常了
