近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/10/25
一般情况下定量都可以使用PLS的,具体判断何为合适,你的标准是什么?
yfs2366556
第2楼2010/10/26
什么标注?
第3楼2010/10/26
不好意思,打错字了,是指你判断使用PLS建模时判定是否合适的标准或具体的要求
第4楼2010/10/26
您可以给我讲解一下PLS方法是怎么一回事吗?谢谢
savedown
第5楼2010/11/02
PLS是一种多变量统计分析方法。当一个体系有多个因素影响时,测定到的响应是多因素共同作用,当需要确定某一因素的影响时,就需要用已知值回归出该因素的独立贡献。
第6楼2010/11/02
最直接的思路是采用实际多变量回归,但是涉及到几个困难。一是不可能获知每个变量的真实情况;其二,也是最关键的,由于样本的共线性问题,样本值往往出现奇异,导致误差过大,方法不可行。于是通常是将样本分解为正交变量,最常见的就是SVD分解,也叫主成分分析。PLS是主成分分析的发展,将已知值的自变量和因变量全部用于回归,因此在表现上略强于直接的主成分回归方法。是最常用的多变量分析手段。
第7楼2010/11/03
就需要用已知值回归出该因素的独立贡献?什么意思?我看网上有许多关于近红外文献中,以液相含量数据为基础,做的pls是怎么一回事?
第8楼2010/11/09
某个近红外谱图实际上是多种物质的共同表现,被测物的独立响应是不知道的,也就是物质量不知道。液相得到了该物质的真实量,此量即是该物的独立贡献值,近红外与物质量线性相关,用来回归就建立了预测模型。
第9楼2010/11/10
PLS是主成分分析的发展? 怎么理解啊?
第10楼2010/11/11
因为直接回归的话,实际样本中很多时候包含了高相关量,导致最小二乘会出现共线性问题,即回归计算中的矩阵具有非常高的条件数。解决办法是把样本作正交分解,最好用的就是SVD分解,其实就是主成分分析(PCA)。PLS在PCA的基础上,充分利用所有建模数据,对PCA的分解做了空间旋转,效果略好于PCA,原理上没有变化,因为样本空间可以被任何一组不相关基描述,PLS只是做了基转化。在有较强噪声,而且样本信息比较丰富的情况下,PLS的改善可以察觉得到,否则两者预测的差异几乎无法察觉。
