第1楼2005/11/30
进样阀漏液吗?仪器肯定有问题。
第2楼2005/11/30
进样阀不漏呀,峰形、保留时间都非常好,就是峰面积不准,没法定量,真头疼就算是仪器的问题,能是哪里的问题呢
第3楼2005/11/30
第4楼2005/11/30
不要着急,确定仪器参数都稳定吗?
第5楼2005/11/30
你的进样阀有些内漏,估计是转子密封有问题。
第6楼2005/11/30
转子密封是新换的,仪器压力什么的都比较稳定阿
第9楼2005/11/30
具体是哪个位置出了问题想不出来,但是肯定在进样系统上,再回去好好的找找!看看密封垫圈是不是有问题!
第10楼2005/11/30
你这是成熟的实验方法吗?还是自己做研究?
第11楼2005/11/30
是不是受到外界因素影响呢?
第12楼2005/11/30
液相进样针外径标准是0.71mm,有的针不标准,如果偏小,转子的针密封环会漏液.检查是否正常,针插入快到底时应当有一点阻碍的感觉,如果没有,肯定会漏.
