xue2009
第1楼2010/10/24
是基线噪音所引起的,这个一多半跟你的柱子脏了有关,柱子里面强保留性的物质,在流动相的冲洗下被随机的洗脱出,导致基线不稳,谱图出现毛刺。
挥发油
第2楼2010/10/24
那基线往一个方向漂移也是这个原因引起的吗?
阿三
第3楼2010/10/24
当燥声大时应该从以下几点考虑: 1 氘灯损坏, 2 检测池污染, 3 检测池有气泡, 4 是否接地线, 5 压力大致使镜片压坏, 6 参比池污染,此时应该清洗残留液 7 检测池漏液 此时好好的逐一排查了。
第4楼2010/10/24
基线漂移与所用的流动相,检测器类型,是否有柱温箱等都有关系,还有流速稳吗。
dengypg
第5楼2010/10/24
你确定是毛刺? 不是峰吗? 你是手动进样的吧,手动的会带入气泡。自动的话, 检测池污染、检测池有气泡、是否接地线等等。
littleaimar
第6楼2010/10/24
毛刺有可能是电子噪音引起的,重启下检测器看下,我也有碰到过这种情况。
〓猪哥哥〓
第7楼2010/10/24
样品可能被污染了吧
