高效液相色谱
  • 爱吃苏蟹蟹
    2018/12/20
  • 利用以下方法衍生的生物胺标准品,最后过滤膜装进液相小瓶。冰箱存放一天后小瓶下面长了结晶体。明明已经过滤了啊。请问这个结晶体对测定有影响么?顺便问一下高效液相色谱的进样时,吸取进样的针会伸到小瓶最下面么。我害怕进样针把这个晶体吸进去对仪器有影响。求老师们高手们解答出现这个晶体的原因是什么呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 黑色豆子
    第1楼2018/12/20
    自动进样针深入进样瓶取样时的深度应该是可以调整的。
    如果嫌调整进入的深度麻烦的,可以把上清液放入玻璃衬管中再进样。这样可以避免结晶吸入。
  • hejiahuan
    第2楼2018/12/20
    应该是你的样品析出来了,你加温看看溶不溶。
  • dadgoh
    第3楼2018/12/20
    多在室温放置一会,看结晶是否融化。
  • 爱吃苏蟹蟹
    第4楼2018/12/20
    室温下也会结晶
    dadgoh(dadgoh) 发表:多在室温放置一会,看结晶是否融化。
  • 王哪摸呢
    第5楼2018/12/20
    室温放一会,摇一下看看情况。应该是低温结晶了。 我这边测维生素做好的样品,冰箱里放着也是有这种现象。
  • dadgoh
    第6楼2018/12/20
    看溶剂是否挥发了。
    爱吃苏蟹蟹(Insp_95312ab9) 发表:室温下也会结晶
  • 爱吃苏蟹蟹
    第7楼2018/12/20
    嗯嗯。我把它放在实验室,室温放着也结晶了。我刚刚准备验证一下是不是标品析出来了,把它放在热水里的
    王哪摸呢(v3249317) 发表:室温放一会,摇一下看看情况。应该是低温结晶了。 我这边测维生素做好的样品,冰箱里放着也是有这种现象。
  • 爱吃苏蟹蟹
    第8楼2018/12/20
    应该没有,不是一直打开盖子
    dadgoh(dadgoh) 发表:看溶剂是否挥发了。
  • 夏天的雪
    第9楼2018/12/20
    温度低,析出了,就像晶体析出,或者油脂在低温下凝结,尝试加热后能否重新溶解,如果不能重新溶解可能会影响最终的浓度;进样针一般不会到最底部,进样深度可以设置,防止吸到晶体,可以将样品进行过滤,样品量不够可以考虑内衬管的进样瓶
  • lijing320323
    第10楼2018/12/20
    浓度高,有析出
