液相分离度
  • wangyue2984101
    2013/09/16
  • 请问药典规定液相色谱分离度大于1.5是绝对的吗?还是指有两个峰邻近时的分离度,如果分离度是0可以吗?是不是就说明这个峰附近没有其他的峰干扰啊?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 小虾米
    第1楼2013/09/16
    分离度是0?什么意思?没有分离吗?分离度大于1.5才能说其有效分离啊?
  • houjjun
    第2楼2013/09/17
    0肯定是不行,那样的话,两个峰是完全重叠了。分离度越大越好,尽量做到吧
  • erge
    第3楼2013/09/17
    分离度当然是指一个峰和另一个峰的分离度啊,楼主说的分离度是0是什么意思啊?共出峰?
  • cminzhen
    第4楼2013/09/26
    楼主所说的分离度是0 是不是就是只有一个峰?
  • 深圳凯米斯
    第5楼2013/09/27
    分离度是指相邻色谱峰的分离情况,当达到1.5时两个色谱峰基本分离,如果只有一个色谱峰,不能计算分离度,但需要确认该色谱峰是否为单一物质,可以通过样品破坏试验来验证。
    wangyue2984101(wangyue2984101) 发表:请问药典规定液相色谱分离度大于1.5是绝对的吗?还是指有两个峰邻近时的分离度,如果分离度是0可以吗?是不是就说明这个峰附近没有其他的峰干扰啊?
  • 有水有渝
    第6楼2013/09/27
    只有一个峰就无所谓分离度了(当然由于色谱方法不当导致峰重合的不在此类),只有两个相邻峰谈分离度才有实际应用意义
  • flyaway
    第7楼2013/09/27
    没有数值不表示就是0
  • fobhcff
    第8楼2013/09/28
    分离度是0就是没有,视情况而定,如果及时分不开可以用模拟软件求出。
