zhenzhu8938
第6楼2011/10/09
经过我多天的看书研究,我感觉不是光发生分裂了。塞曼原理的本质应该是电子轨道能级在磁场中的列分,我们所知道的光,其实是电子跃迁后在回到基态时发出的光,而光是不会在磁场中列分的。
为什么会有在空心阴极灯加上磁场,这个不是为了列分光,是因为在有磁场下能级列分了,就会发出两个方向的偏振光。而且光的列分根本不能解析纵向塞曼扣背景和横向塞曼扣背景的原理,而且利用吸收线调节的塞曼原理跟这个根本不一样。
塞曼效应通过观测方向可以分为横向和纵向(决定了是否使用偏振器)的,根据磁场加载的位置又可以分为正向和反向(如果我没记错的话,这里说的是光源调节和吸收线调节)的,根据磁场的形式可以分为恒定磁场和交变磁场。
由于塞曼效应跟磁场强度又关,而且根据量子理论,还跟核磁矩有关,这个涉及到反常塞曼效应的,这个还在研究也不多说了。
上述的理解是我自己的理解,不知道有没有错,有的话希望大家可以提出来。谢谢!!我通过我的理解可以解析各种塞满原理扣背景的原理
