直读光谱
沧海青城
第1楼2012/08/13
这个好像没有哦,人家国家标准物质中心都只是对成分的误差有要求,对尺寸,怕是一分钱一分货吧,呵呵
guimingshizhe
第2楼2012/08/13
我也发现啦 有的直径大 有的直径小 其实感觉小点就好了 毕竟每次打两三个点 下次打还会去磨的 大了也浪费
=牛牛=
第3楼2012/08/14
主要因为这个不是一家做的
谁能百里挑一
第4楼2012/08/16
固体标样有标准吗?
第5楼2012/08/16
还是和粉末一样,有研制的要求?
第6楼2012/08/16
我看到最小的才2CM大,0.5CM厚的啊。
weisir1983
第7楼2012/08/20
都是坑爹的,物以稀为贵就是这样体现出来的
chemchenxj
第8楼2012/08/20
这个没有标准尺寸的,不同的厂家不同的工艺决定了不同的尺寸啊但通常来说,铝合金标样比钢铁标样要大一些,钢铁标样中,铸铁标样的尺寸通常要小一些,这可能与均匀性有关吧
一路看风景
第9楼2012/08/22
光谱标样一般的尺寸是多大?
第10楼2012/08/22
这个还有规格?不是吧?
