气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/24
一般情况下都要加溶剂的,个人感觉有机溶剂残留量一般都比较小,从溶液中挥发出来比从固体中挥发要容易些,所选择溶剂的要求是:挥发性差,沸点尽可能的高,并且不破坏样品组成。也有用固体直接做顶空的,不过太少了。
Derek lee
第2楼2010/10/24
顶空一般主要的溶剂是水,DMF,DMSO,能溶于水的物质一般采用水,但是顶空做有机物比较多,DMSO和DMF采用的比较多
第3楼2010/10/24
药典上也是这么说的,DMSO和DMF的应用也是因为沸点比较高的原因。
wujg8
第5楼2010/10/25
加溶剂容易平衡。
戈壁明珠
第6楼2010/10/25
液体受热快,也容易达到热平衡,得到准确的结果。个人观点。
swiky920
第7楼2010/10/29
我就不明白为什么能加水呢,很多有机物都不溶于水的啊?
kila
第8楼2010/10/30
溶得太好了,反而不适合做水中的环氧氯丙烷静态顶空不好做,要用吹扫捕集
第9楼2010/10/31
好多药都是水溶性的,要不然人体不容易吸收。
第10楼2010/10/31
是不是灵敏度不够?吹扫捕集相当于富集了,效果应该比顶空好
明
第11楼2010/10/31
我做顶空基本上都不会用到溶济的
