前处理综合讨论
Dolphy
第2楼2009/04/22
缓冲瓶内的石蜡是用来吸收非极性或者弱极性的有机物的。缓冲瓶还有防止暴沸的液体直接进入泵体的作用,保护泵的。
雾非雾
第3楼2009/04/23
我们的循环水真空泵和旋转蒸发仪之间没有连接瓶。用起来还好。
symmacros
第4楼2009/04/23
再问,在40度下用此装置重蒸二氯甲烷,为什么蒸出来的会比倒进去的少很多?损失的部分都到哪里去了?以怎样的状态损失?旋转蒸发仪不适合用来重蒸精制二氯甲烷等有机溶剂。是用来蒸发溶剂来浓缩样品。旋转蒸发仪蒸发面积较大,溶剂损失大。如果加真空,一部分被真空抽走。
huanghunyu
第5楼2009/04/23
我们用此装置重蒸丙酮,石油醚,乙酸乙酯等试剂,石油醚是弱极性溶剂,按照您的意思,石油醚也会有部分被它吸收?
第6楼2009/04/23
谢谢!请问,那用什么装置来重蒸有机溶剂比较合适呢?还是不明白,真空抽走的溶剂,都跑哪里去了?以怎样的状态跑走呢?
第7楼2009/04/23
是,个人理解主要是抽真空带走的,我们也是用水循环真空泵的,每次如果旋蒸浓缩乙醚,很快水槽里就会散发出很重的乙醚味来的,特别明显,所以就要经常换水才行。
快乐
第8楼2009/04/26
赞同,旋转蒸发仪若要用来重蒸,是要改造管路的,并且不是适用于所有溶剂
liugui
第9楼2009/04/28
我觉得用普通的蒸馏装置就可以了:圆底蒸馏瓶、蛇型冷凝管,加热装置用电热套,可以调温的那种。圆底蒸馏瓶里插一只温度计,控制加热的温度,我蒸馏丙酮、石油醚都是如此。
