原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/10/24
原来0.5ppm的铜在0.028左右,现在只有0.022左右,不足为怪吧,仪器的灵敏度随着使用年限的递增有下降的趋势
第2楼2010/10/24
如果LZ想提高检测灵敏度,可以清洗雾化器,或从优化仪器参数方面考虑
waimys
第3楼2010/10/24
但是,我测标样偏高很多啊,
第4楼2010/10/24
原子吸收中火焰的检定,基本以铜元素的测定指标为判断依据。该指标满足检定要求,说明仪器正常。
第5楼2010/10/24
对于标准点吸光度的差异,通常以每次测定前的标准曲线为准,这也是每次实验要求重新做曲线的目的之一。
意境
第6楼2010/10/24
个人意见:一,灯是否需要更换。二,调节提升量,清洗雾化器。三,看看气有没有什么问题。
第7楼2010/10/26
灯更换过来,提升量正常,雾化器也洗了,乙炔也换了,还不行!怎么办啊?
txzx441
第8楼2010/10/30
我单位的AAS也遇到了和楼主同样的问题,还望各位专家指教。
第9楼2010/10/31
做原子吸收火焰部分的检定工作,看看指标是否符合
神话
第10楼2010/10/31
还有很多其他的方式来验证您的机器,只看吸光度并不太科学
