【求助】原子吸收测钠的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们主要用来做氧化铝中的钠,仪器是瑞利110型。刚做了几次试验,标准曲线很好,但测量已知浓度的溶液时,测量结果是标定值的2倍,做了好几次试验,先后重新配制标准溶液、配置已知浓度溶液,还是出现同样的问题。
    具体做法如下:
    1、称取0.3772克氯化钠,溶解定容2L,再稀释10倍,配置浓度为10mg/L的氧化钠溶液。
    2、配置1.25mg/L的铝基体溶液
    3、分取5ml\10ml\15ml\20ml\25ml\30ml和20ml铝基体溶液定容在250ml,浓度分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2mg/L氧化钠,做曲线。
    4、称取0.25g氧化铝标准物质(氧化钠含量0.4%),混酸溶解后,定容250ml,稀释10倍,浓度应为0.4mg/L。
    但测了好几次都是0.8。应该是哪里的问题?
  • seas7
    第1楼2007/04/05
    1.你仔细演算一下,浓度配的对不对?
    2.氧化钠分子式是Na2O,你有没有算换算系数?
    3.理论上,铝的波长和钠是不会干扰的。
  • lzs970117
    第2楼2007/04/09
    标准溶液是按照国标配的,也自己算过,没错。最后的浓度计算也是算了好几遍
  • 巴乔
    第3楼2007/04/09
    在您的软件样品表中的设定应有取样量和定容两个选项,您可以将取样量和定容设定为1:1,如取样量100,定容100,默认的可能是50和100,这应该是导致您所作结果是世界结果二倍的主要原因。
    lzs970117 发表:我们主要用来做氧化铝中的钠,仪器是瑞利110型。刚做了几次试验,标准曲线很好,但测量已知浓度的溶液时,测量结果是标定值的2倍,做了好几次试验,先后重新配制标准溶液、配置已知浓度溶液,还是出现同样的问题。
    具体做法如下:
    2、配置1.25mg/L的铝基体溶液
  • lzs970117
    第4楼2007/04/24
    [/quote]
    就是这样,我也是刚刚开始使用,担心用不好,所以把取样量和定容都设置为500;在这个环节应该没问题。
  • yang_yanghao
    第5楼2007/04/27
    是不是标液和试样的酸度不同啊!!
