求助!如何用CHI测量极化曲线!!
  • dingdang606
    2005/11/30
电化学综合讨论
  • 今天用CHI测量镁合金磷化膜的阳极极化曲线,选择的是TAFEL,阳极极化曲线从自腐蚀电位开始,正向扫描1000mv,扫描速度为0.5mv/s,腐蚀介质为3.5%氯化钠,可是的出来的电流密度非常大,请高手指教!数据见附录。
    阳极极化曲线数据
  • 第1楼2005/11/30
    电流大一方面是因为你的扫速太大了,同时也跟你的电极面积有关。你也可以选用LSV,用更小的扫速和更小的电极面积
  • 第2楼2005/11/30
    LSV是线形扫描,我的扫描速度是0.5mv/s,还大嘛?使用之后怎么进行拟合极化曲线,求出腐蚀电流密度呢?还请高手指教!
  • 第3楼2005/12/01
    我看了楼主的数据,觉得很奇怪。1,怎么没有出现负电流?一般都是在平衡电位附近开始扫描。也就是会出现负电流。2,你的数据很乱。3,我搞不明白开始扫描时-1.3~-1.2V的地方怎么会出现平台。
    是不是楼主转换成text文档时处理过,建议再把原始数据传上来看看。就是bin文件。
  • 第4楼2005/12/01
    数据没有处理过的,bin不能上传啊!怎么办?
    txt
  • 第5楼2005/12/01
    呵呵,你可以压缩后转为rar或zip再传上来啊。
  • 第7楼2005/12/01
    【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示
    我看不到你上传的东西。呵呵
  • 第9楼2005/12/01
    算了,楼主还是回答一下我上面的疑问吧。1,怎么没有出现负电流?一般都是在平衡电位附近开始扫描。也就是会出现负电流。3,我搞不明白开始扫描时-1.3~-1.2V的地方怎么会出现平台。
    zrldeng 发表:我看了楼主的数据,觉得很奇怪。1,怎么没有出现负电流?一般都是在平衡电位附近开始扫描。也就是会出现负电流。2,你的数据很乱。3,我搞不明白开始扫描时-1.3~-1.2V的地方怎么会出现平台。
  • 第10楼2005/12/01
    刚才又做了一组,我把电流敏感度调整了一下,出来的数据似乎还可以,图形好像也对了,烦请再看一下。还有请问在CHI里面的special analysis里面,拟合电化学参数的时候,是不是就可以按照他上面的默认范围就可以拟合了?谢谢!
    数据
