【求助】氨基酸出峰顺序
  • 大家好!请问使用同一根柱子,而柱前衍生方法不同对各氨基酸的出峰顺序有影响吗?还有紫外波段的改变对其顺序有没有影响?
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/25
    柱前衍生方法不同对各氨基酸的出峰顺序有影响吗?这个真没有做过对比。
    紫外波段的改变对其顺序有没有影响?这个可以肯定的说没有。
  • 老多_小多
    第2楼2010/10/25
  • 1818
    第3楼2010/10/26
    应该是没有影响的,因为各种氨基酸在柱子上的保留顺序是不变的!!
  • 色色猪
    第4楼2010/10/26
    请问楼主的柱前衍生方法不同是哪个方面不同呢,如果是衍生剂不同,就可能对出峰顺序有影响,因为衍生剂不同衍生出来的物质就不同,那在柱子上的分布就有可能不同,出峰顺序跟波段是没有关系的
  • sacid
    第5楼2010/10/26
    所用衍生剂不同,氨基酸出峰顺序会发生改变;紫外波长改变,不会改变出峰顺序。紫外只是个检测方法,不涉及柱子的保留、分离问题。
  • 初晶古恒
    第6楼2010/10/26
    不同的柱前衍生方法,他们的分析色谱条件都会有所不同,所以有几个色谱峰的出峰顺序也不一样。
    比如异硫氰酸苯酯柱前衍生和2,4-二硝基氟苯柱前衍生,大致的出峰顺序是一样的,但是Tyr和Val的顺序就不一样。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 初晶古恒
    第7楼2010/10/26
    一般分离的原理比较一样时,大致的出峰顺序是一致的,有几个个别的pKa和pH关系比较紧密的出峰顺序会有所变化。
    另外楼主说的关于检测波长的问题,不会影响出峰顺序,物理分离结果是跟分离条件有关的,跟光学检测没关系。
  • 青林
    第8楼2010/10/26
    出峰顺序是一致的,才有看操作性啊
  • yinlijuan
    第9楼2010/10/26
    谢谢大家了,那流动相不同出峰顺序会变吗?
  • mine555
    第10楼2010/10/26
    流动相不同的话,对出峰的顺序会有影响
