有水有渝
第1楼2011/06/02
说明你的仪器的灵敏度不够,其它只要达到你的质控要求就行了,没有必要一定要做到标准上的灵敏度,灵敏度检测器上可调节。还有就是人家用的是最高端的设备,你可能没有。
12qw
第2楼2011/06/02
但我们做方法确认必须要达到线性范围啊,而且之前做的孔雀石绿都可以出来,就很奇怪
hudayaoxue
第3楼2011/06/02
灵敏度的问题。 检出限是:峰高达到基线噪声的3倍。
第4楼2011/06/02
峰高达到基线噪声的3倍做出来的是5ppb 我觉得这太高了
老多_小多
第5楼2011/06/02
荧光的方法吗?孔雀石绿能检测,结晶紫应该也可以的,连个物质的响应好事差不多
qinglang123
第6楼2012/07/22
请问结晶紫在紫外上有响应,可在荧光上没有响应,是怎么回事啊?
第7楼2012/07/23
做过荧光扫描吗,可能是波长选择的不合适。
