【求助】量热仪 监测方式 比较
  • fly8888888fly
    2010/10/26
热分析仪
  • 量热仪的数据监测有两种,1、一种是仪器自带的硬件监测,
    2、还一种是靠外部配备一台电脑,用软件来收集数据并处理。
    在这想请问下:这两种监测的数据哪种精确?
    具体的优缺点是什么?
    综合各方面来说哪种比较好?
    谢谢回复!
  • tutm
    第1楼2010/10/26
    量热仪的检测精度要看它的具体指标,自带操作面板还是要外接电脑操作控制只是仪器的操作设计问题,不一定涉及精度。当然一些高级的仪器可能可设置参数和输出数据较多,面板显示不了,干脆不用面板了;也有些设计为既有面板操作,也配有外接电脑接口,以适应不同用户的需要。
  • fly8888888fly
    第2楼2010/10/26
    [quote]原文由 tutm(tutm) 发表:量热仪的检测精度要看它的具体指标,自带操作面板还是要外接电脑操作控制只是仪器的操作设计问题,不一定涉及精度。当然一些高级的仪器可能可设置参数和输出数据较多,面板显示不了,干脆不用面板了;也有些设计为既有面板操作,也配有外接电脑接口,以适应不同用户的需要。
    谢谢啦!
    自带操作面板的受到的外界影响比较大呢还是外接电脑的大啊?
  • tutm
    第3楼2010/10/27
    是否容易受外界影响,应该和操作界面的设计没什么关系吧。
  • longchina
    第4楼2010/10/27
    理论上没有区别。
    实际上可能会有差别:
    计算机的辐射实际上是很大的。在电磁兼容上,如果处理不好,主板的噪声辐射对采集设备的噪声有很大的贡献。以前就发现国外的军标和民标在EMC的指标上就很大区别,有些指标甚至没有。而对于噪声要求很高的地方,即使是民用,实际上只能安装军标去要求。实际工程中,内置电脑所带来的干扰一般会比独立电脑的要大。这是因为辐射既可以通过空间,也可以通过导线进行辐射。独立电脑的方式与采集部分只有数据线连接,处理起来比较方便。
    无论哪种方式,只要处理的好,内部电路合理布局,有效的避免,减少了EMC的干扰,这两种没有太大区别。无非一体化机在这方面的成本投入更大些。
    所以,无论一体化还是独立电脑,实际操作后满足指标要求,就都可以。
    fly8888888fly(fly8888888fly) 发表:量热仪的数据监测有两种,1、一种是仪器自带的硬件监测,
    具体的优缺点是什么?
    综合各方面来说哪种比较好?
    谢谢回复!
  • tutm
    第5楼2010/10/27
    现在好的仪器不管有没有在面板上设置操作界面,都是有内置电脑板的,至少机内也有单片机控制和采集;电脑控制完全在外面的现在应该主要是一些低端机了吧。
  • longchina
    第6楼2010/10/27
    电脑板,单片机控制和采集。就是这两部分的区别会带来差别,而且这是两个部分,不要当成一回事了。单片控制和采集无论哪种方式都是肯定内置的,这部分一般是厂商设计电路,出现问题可以调试修改,另外其频率也较低,辐射量小,有经验的工程师可以基本上避免电磁干扰,。而买现成的电脑板就是两回事,处理不当的话,对采集部分的指标肯定是要降低。电脑板是民用标准生产的,只要能工作就行,不会考虑装在系统里对其他设备的干扰。举个例子,主板的总线速率越来越高,且不说时钟就是2GHz以上,读写内存也是300M以上了吧,主板上任何一个金属凸起就可以当成一副天线。可想而之如果不处理,放在一起是多可怕。
    所以内置电脑未必就是高端,外置也不一定低端。现在流行仪表界的LXI标准,其中一点就是一个复杂系统中各个仪表只通过lan做接口,每台没有电脑和显示,几台仪表联合起来使用也只需要一台电脑,既可混搭,体积又小,真正是居家生活,出门旅行之必备。
    废话绕回来,两种方式在方便性和维护等方面各有长处,没法说哪种方式更好。根据你实际测试的数据,满足指标就是好东西。实践是检验真理的唯一标准嘛。
    tutm(tutm) 发表:现在好的仪器不管有没有在面板上设置操作界面,都是有内置电脑板的,至少机内也有单片机控制和采集;电脑控制完全在外面的现在应该主要是一些低端机了吧。
  • fly8888888fly
    第7楼2010/10/29
    楼上的分析的好透彻啊!小生拜谢了!
    谢谢两位!
