热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/01/11
皿下式TG,发生重量读数波动不能稳定,仔细观察,金属吊丝有些偏,导致皿擦碰到炉壁,后更换成石英吊丝并重新调整吊丝位置居中,问题解决.
tutm
第2楼2012/01/12
楼主仪器是耐驰的,他们的工程师应该是很有经验的,他们这样处理可能有一定原因。全部拆了处理,这种情况我估计有可能是他判断有脏东西掉到下面称量部分,导致炉杆中心有偏离了。这种情况也属于污染,但部位不是传感器的感温部位,因此处理方法不同于一般的清洁。你们对仪器可能还不是很熟悉,自己注意不到这个情况,估计他说了你们也不太好理解。但是这种问题自己是不大好弄的,还是要工程师来。
winnytan
第3楼2012/01/12
O(∩_∩)O~tutm老师,我们的仪器是日本岛津的,原来是这样呢,谢谢了
第4楼2012/01/12
kk老师用的仪器我还没接触过,一般我们把坩埚放在传感器上的位置是不会碰到炉壁的。
第5楼2012/01/12
哦,是DTG-60吧,也是顶加载式的,与耐驰类似
第6楼2012/01/12
回复tutm老师:是的,是DTG-60AH看来大多数人的热分析仪都没有问题呢,是仪器欺负人哈,就我刚用就特多问题
热力科技
第7楼2013/07/31
有具体的测试图谱可以分享一下吗?
sisyphus780
第8楼2013/10/25
我的TA的热重也这样 铂金吊丝老是不居中 导致碰壁基线老跳动 烦死了
