气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/26
基线不稳定?怎么个不稳定法?上传一个图看看先
winner2012
第2楼2010/10/26
基线一直往下飘。请问是怎么回事?
第3楼2010/10/26
检查一下是否漏气
第4楼2010/10/26
刚把所有别的螺丝都紧了一下,还是同样的问题,还有其他原因吗?是不是现在天气冷了,基线需要很长时间才能稳定?谢谢
mrdeng1010
第5楼2010/12/11
我使用的仪器为GC2014.刚卖不久的仪器,7米填充柱子,TCD作检测器,氦气作载气,刚开机,基线一直往下漂,老化后还是一样的,漏气我检查过,仪器工程师就知道老化柱子,根本解决不了问题
独钓寒江雪
第6楼2010/12/11
除了漏气看看色谱柱和检测器温度又没有变化?
christy_1999
第7楼2010/12/13
TCD是双臂热导池么?如果是双臂的话,请重新测量参考臂和测量臂的气体流量,反复调节载气流速,至两臂流速大致相等为止。单臂热导池的话,很可能是漏气。
lyg638
第8楼2010/12/14
检查一下气体进样阀 部分是否有漏气现象!
第9楼2010/12/14
漏气的可能性比较大,仔细检查各个接头处,用肥皂水就行
chenbb116
第10楼2010/12/15
很可能是漏气,我以前也遇到过,把有螺丝的地方紧一下。
