原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/26
我也很想了解一下,
悠旸
第2楼2010/10/26
GFA-7000既是石墨炉控制模块,变压器便集成在GFA-7000中。除此之外石墨炉的相关控制均由GFA-7000完成,主要包括水、电、气、温度四部分。1.水:循环水的压力检测,水温检测。2.电:将220V交流电变为直流电加在石墨炉电极上。3.气:控制内外气路及温度传感器保护气路氩气的流量。4.温度:检测循环水的温度和石墨炉头的温度。
初学者&九点虎
第3楼2010/10/26
气是电磁阀控制的吗?所谓的EPC?
第4楼2010/10/26
气是电磁阀控制的吗?所谓的EPC?[/quote]没错,就是电磁阀控制的。
