原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/01
我们有岛津的 AA 6800 和荧光氢化物光度计
第2楼2005/12/01
按GB/T 5009.11-2003中氢化物原子荧光光度法最简单,湿法消解,用北京万拓AFS-2202a型原子荧光仪测定,28秒测一份样.
第3楼2005/12/01
样品用微波消解比较方便,而且不会损失,速度也快,如果你们没有微波消解系统的话,我建议你们买一台。
第4楼2005/12/01
也可以采用高压消解罐
第5楼2005/12/01
用湿法消解\微波消解都可以,如果你使用银盐法测定,必须将硝酸赶尽.硝酸容易导致锌粒表面氧化,不和酸反应,不产生氢气.原子荧光法是可以的,用原子吸收石墨炉直接进样是不用赶酸,我感觉比较方便.
第6楼2005/12/01
称样0.5克,加4+1的硝酸高氯酸于三角烧瓶中,加盖浸泡过夜,第二天加热消化,注意不要烧干,再加10~20纯水烧至1~2ML,加适量5%-5%VC与硫脲,酸度5%HCL.定容至25ML测定.
第7楼2005/12/01
低含量的As用2003版5009的第一法最好了,高含量样品方法就可以灵活选择。如果有微波消解装置,损失不会大。
第8楼2005/12/01
用氢化物发生器做,很灵敏!
第9楼2005/12/01
可以用ICP-AES或者库仑滴定分析法进行测量
第10楼2005/12/01
痕量的有用氢化物发生原子荧光做的,效果很好,已经在期刊上发表了
