气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/25
请问是什么仪器?哪里是不是有堵塞?
dbzxh
第2楼2011/01/25
正常,不同温度下,色谱柱内的阻力是不一样的,不仅流速会变,压力也会变。但线速度是恒定的,其实EPC(有的叫EFC)控制的是压力而不是流量(对毛细管柱来说),只有总流量是控制流速的。
lxx5052
第3楼2011/01/26
只要你用了程序升温,中途流量都是会变化的,这个很正常的,由于色谱柱的出口端接的是真空,所以你看见的设定流量可能还要小于实际流量呢
第4楼2011/01/26
问题是楼主设定的绝对是恒流模式?
第5楼2011/01/26
但按理恒流模式在程序升温过程的流量是不应变化的。
第6楼2011/01/26
理论上是这样的,但是实际的还是有差异的,你可以注意一下,看看设定恒流的时候流量的会不会变化
第7楼2011/01/26
我设定恒流的时候流量是不会变化,只是压力变化。
yzguo
第8楼2011/01/26
我们的也是。在恒流状态下,随着柱温升高,载气流量不变,压力逐渐增大。
第9楼2011/01/26
你用的是安捷伦吗?其实仪器面板上显示的温度或者流量、压力多数都是校正后的吧,不知道这个词用的对不对,反正我测试过温度,实际的温度和显示的温度一般相差2-3度,但是面板上面显示的就是你设定的温度,一点都不会偏移
第10楼2011/01/26
安捷伦GC有恒流和恒压两种模式,恒压就是恒压状态,恒流就是恒流状态。岛津有三种模式,即恒压,恒流和恒线速度,但没有用过。
