果果
第1楼2010/10/27
杂风有可能是溶剂峰啊,应该不用去吧,以前没有考虑过。
无名
第2楼2010/10/27
为什么要去掉,是归一化法算面积么?有没有尝试用流动相溶解或稀释样品?
阿宝
第3楼2010/10/27
去掉的动机是什么?
老多_小多
第4楼2010/10/27
呵呵,有的软件可以,有的不行有的软件还可以扣除空白后显示色谱图
xinyueying0823
第5楼2010/10/28
可以去掉,用Adobe photoshop CS4能去掉
1818
第6楼2010/10/28
好一点的工作站是不可以修改的!!
sacid
第7楼2010/10/29
不管你是什么动机,我都先鄙视一下你!你既然要改谱图,你还用液相干什么啊?你直接用画图软件画出来就得了呗。
〓猪哥哥〓
第8楼2010/10/29
同意这个观点啊色谱图工作站里面是很难修改的。除非用ultraedit修改数据文件中的有关数据
有水有渝
第9楼2010/10/30
也许楼主只是想问一下如何使杂质峰不积分,只积出所要的主成分峰而已。
第10楼2010/10/30
只要设置好积分参数即可
