紫外和DAD检测器测试相同物质峰型不一致
  • 蓝是那么的天1188
    2020/08/21
  • 今天在做物质紫外测试时发现,统一个物质,使用DAD检测器测试,主峰后边有个小峰,但是使用紫外检测器,就没有小峰,柱子,测试程序都是一致的,不知道为什么会出现这种情况,求大神解答。
    DAD检测器图1
    DAD检测器图2
    紫外检测器图1
    紫外检测器图2
  • hujiangtao
    第1楼2020/08/21
    DAD是全波长扫描,可能主峰里面混有杂质,普通紫外扫描不出来
  • dadgoh
    第2楼2020/08/21
    两种检测器227nm带宽可能不一样。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/08/21
    最大的可能是两种检测器带宽不一样。可以通过调节DAD检测器的参数对比一下色谱图是否变化,小峰是否消失,峰高是否变化?
  • joufe
    第4楼2020/08/21
    是同一流动相液相条件么?怎么保留时间都不一致?
  • myoldid
    第5楼2020/08/24
    一种可能是2.3楼所说的带宽不一样,还有可能是你vwd检测器上没分开。你两个图的峰高响应差异有些大,一个500多,一个300多。可以调整下流动相比例,尝试看能不能把峰分开
  • 安平
    第6楼2020/08/24
    是同一根色谱柱做的么? 两个检测器是串联的么?
    注意,PDA检测器是全波长通过检测池。
    如果有荧光现象发生,紫外谱图和PDA谱图会不相同。
  • flyaway
    第7楼2020/08/25
    是同一根色谱柱吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2020/08/25
    流动相是一样的,仪器不一样,单泵和双泵。
    joufe(joufe) 发表:是同一流动相液相条件么?怎么保留时间都不一致?
  • joufe
    第9楼2020/08/25
    仪器不同,死体积等均不同,不具有可比性??
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表: 流动相是一样的,仪器不一样,单泵和双泵。
  • Insm_7919a6c6
    第10楼2020/09/08
    杂质紫外吸光度低,纯属小白,一点猜想。
