【求助】急!异硫氰酸苯酯(PITC)衍生测18氨基酸方法求助
  • 最近在用异硫氰酸苯酯(PITC)检测氨基酸的时候出现了一个怪问题:
    17个氨基酸只有前面9种氨基酸可以出峰,剩下的氨基酸都不能出峰。液相条件什么都是一样的,换了新柱子问题仍然存在。
    一开始怀疑由于现在天气凉了衍生不充分,就放在25℃水浴中衍生2小时,问题仍然存在。
    让我很是苦恼。调整梯度程序、温度都不管用。液相也很正常。
    下面是我的液相条件:请各位高手帮忙啊!
    5色谱条件
    色谱柱: Sepax AA专用柱,4.6*250mm,由苏州赛分科技有限公司提供。
    检测波长:254nm
    柱温:40℃。
    流动相A: 醋酸钠溶液:乙腈=93:7 V/V)。
    流动相B: 乙腈:水=4:1V/V)。
    进样量:5ul
    流速:1mL/min
    (注:分析结束后使用20%乙腈水溶液清洗,再用100%乙腈清洗后储存)
    表1 梯度洗脱程序
    时间/min
    流动相A/%
    流动相B/%
    93
    7
    29
    70
    30
    32
    50
    50
    33
    39
    39.1
    100
    100
    6 氨基酸标准溶液和样品溶液的衍生(设2个重复)
    6.1 17AA衍生
    准确量取氨基酸标准溶液400μl,置5.0ml塑料离心管中,加入三乙胺乙腈溶液(2.10)200μl,异硫氰酸苯酯乙腈溶液(2.11)200μl,混匀,室温放置1小时,然后加入正己烷800μl,振摇后放置10分钟,取下层溶液(PTC-AA),用一次性注射器吸取上清液用0.45μm针式过滤器过滤
    准确量取样品溶液400μl,置5.0ml塑料离心管中,加入三乙胺乙腈溶液(2.10)200μl,异硫氰酸苯酯乙腈溶液(2.11)200μl,混匀,室温放置1小时,然后加入正己烷800μl,振摇后放置10分钟,取下层溶液(PTC-AA),用一次性注射器吸取上清液用0.45μm针式过滤器过滤。(PTC-AA,密闭,4℃,可保存24小时)
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/29
    很久没做这个了,好像衍生要加热,楼主的这个方法哪里来的,异硫氰酸苯酯衍生效果还是不错的。
  • Insm_290efc92
    第2楼2018/08/16
    我也在测氨基酸,样品总是测不到要求,清洗仪器和平衡柱子很重要,用不同梯度的甲醇洗久点
  • Ins_f02546a1
    第3楼2021/08/02
    亲 我有个问题 氨基酸标准曲线测定的时候 配的氨基酸标准混合液 需要水解吗 还是直接衍生然后测的
  • 气质新手学习中
    第4楼2023/10/25
    我是直接衍生然后测得
    Ins_f02546a1(Ins_f02546a1) 发表:亲 我有个问题 氨基酸标准曲线测定的时候 配的氨基酸标准混合液 需要水解吗 还是直接衍生然后测的
  • Ins_7f8b4a9e
    第5楼2024/01/25
    气质新手学习中(Ins_a52794ea) 发表: 我是直接衍生然后测得能看看您的实验过程么
