砂锅粥
第1楼2020/03/09
样品是不是很脏?杂质含量很高?
sue
第2楼2020/03/09
其他物质含量很高,样品成分比较复杂
第3楼2020/03/09
那这样的基线就很正常了。色谱柱不可能所有物质都能很好分开。是否可以考虑净化。
hujiangtao
第4楼2020/03/09
前面是杂质吧
轶辰
第5楼2020/03/09
样品基质复杂引起的
西北风
第6楼2020/03/09
前面部分不应该采集
第7楼2020/03/09
我后来设置了前面部门不采集,从7min左右再开始采集,结果基线也是从很高的地方突然下降,不平。
第8楼2020/03/09
这种情况,只能通过前处理把前面的峰去除吗?如果我想定量样品中,标准品的三个峰含量,是否可以不考虑前面峰的影响?
检测老菜鸟
第9楼2020/03/09
样品基质的问题呗,没有净化吧。溶剂和杂质太多?
lijing320323
第10楼2020/03/09
杂志多
