液质联用(LCMS)
andyerlee
第1楼2010/10/28
不一定,根据物质的特性选用气质或液质
zhufangwei
第2楼2010/10/29
还是根据物质的结构性质和残留检测限量的要求来定。
coffee8
第3楼2010/10/29
看到几个国标中都对农残项目做了分组,应该是按照各自特点和性质进行分类的吧
雾非雾
第4楼2010/10/29
一般是如果能用气质检测的,尽量不用液质检测,个人以为主要是从定性定量的准确性上来取舍的,因为气质有个通用的标准谱库作参照,且气质产生的参考粒子要多很多,这样定性定量的准确性要大很多的。
lisnc
第5楼2010/11/05
因为气质比较容易统一 给其他人的参考价值比较大。液质不同厂家的仪器 基本需要重新摸索条件实际上 在比较常见的1000种农药中 绝大多数气质液质都可以做 另一部分只能用气质或者液质做。液质做农药 比较浪费 不需要那么低的检出限。但是很多药 还是用液质做比较舒服的 比如 辛硫磷 涕灭威 乙酰甲胺磷 蚍虫林 克百威 多菌灵 氧化乐果 等等
