液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/10/29
因为是质谱的错误信息,所以液相如果连接上质谱就所有模块都出错。前级泵与质谱的连接管检漏一下吧,看看是不是漏气。
hudayaoxue
第2楼2010/10/29
好的。 我想有几种可能: 1 可能是前级泵真空达不到,所以分子涡轮泵不能启动。我已经进行了镇气。因为仪器之前不是我管,他们说从来没动过镇气阀。他们也不知道镇气阀起什么作用。因为以前缺乏专业人员管理。 2 可能是连接管路的问题。这一点我今天下午也在思考。但没时间过去。打算明天再去看看。 我想问一下漏气如何检测呢?
第3楼2010/10/29
用肥皂水涂抹就可以。
第4楼2010/10/30
好像真空系统的检漏不能用肥皂水吧?那气体可是从外面往里面抽的。
第5楼2010/10/31
今天又镇了气。把镇气阀完全打开,开了20分钟。之后关上。 开机。软件能找到质谱,质谱那个图标呈绿色。但是,状态栏上显示真空达不到。时而显示为:0.00E-001 Torr,时而显示 6.87E+007Torr。质谱仪右上角指示灯为红色。 大家说说该怎么办?
symmacros
第6楼2010/10/31
是不是真空规(gauge)有问题?或连接电路?
第7楼2010/10/31
提示是: Difficulty in vaccum system gauge.应该是这个问题。但不排除前级泵真空达不到的问题。所以我想先检查一下管路。
第8楼2010/10/31
此外发现软件有问题。 打开后,转到 maintaince 那个界面,但是在下拉菜单中只能找到 DAD calibration,找不到 MSD pumpdown, MSD vent等菜单。 决定明天再重装软件,继续检查。 那么,真空规提示的错误是否由于这个软件原因? 检查了一下粗真空, 是2.19 Torr.
第9楼2010/11/02
昨天开了下LC1100MSD液质。但是发现那个软件很奇怪,在maintaince下面没有那个vent 的下拉菜单,无法泄真空,只能强行关机。 这样对质谱的损伤是什么? 我想,是不是泄不了真空的话,那前级泵中的可能的灰尘等会被吸入分子涡轮泵? 今天重新开机,在前级泵启动后,分子泵启动,声音狂大,据说以前从未出现过这么大声音的。我赶紧关掉了质谱。 请问大家,是不是有可能分子涡轮泵里出了问题? 现在在着手重装软件了。 大家帮帮忙!
孔雀石绿
第10楼2011/07/07
假如不放真空,强行关机的话,对分子涡轮泵的影响最大,虽然下次使用不会影响,但是分子涡轮泵的寿命会缩短。另外,开机之后,不能紧接着关机,此时最容易毁坏质谱的线路板。
