液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/16
样品和标液不一样,应该是前处理方法需要进一步优化,可以看看这篇文章
m3252113
第2楼2020/04/16
哪个文章
hujiangtao
第3楼2020/04/16
食品里维生素D检测可以参照GB 5009.82-2016,维生素D对光照敏感,提取过程中要注意避光,氢氧化钾造化时间一定要够,一般需要30min以上,最后氮吹时注意不要完全吹干,近干就可以,具体质谱参数和液相条件可以参照GB 5009.82。
第5楼2020/04/16
也是同一个标准
第6楼2020/04/16
之前可能网络问题,没有显示出来。文件显示已经上传成功,你可以下载看看
相守若初
第7楼2020/06/15
我用5009.82做,液质就没有出峰,你们是用的什么条件,可以给我参考一下吗?
第8楼2020/06/19
维生素D响应比较低,TQS 200ppb进样2ul面积也就50000左右,流动相要用甲醇比乙腈响应好很多,母离子用385.5,标准上给的385稍微有点偏差
Insp_3370b9ef
第9楼2020/08/25
楼主做出来了吗?我今天按照国标做维生素D,加标回收,直接没做出来,内标物也没出峰。
joufe
第10楼2020/08/25
是不是仪器灵敏度不够
sdlzkw007
第11楼2020/08/26
净化交流空间,杜绝广告
