原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2010/10/28
应该是空白的吸光度偏高了,待测样品的吸收值低于空白所以会出现样品为负值的现象。1.更换更好的水和酸作空白。2.仪器光源预热至少20-30分钟。3.燃烧头预热10分钟以上,用纯水清洗。再试试看,祝顺利。
故乡的一片云
第2楼2010/10/28
可能是空白有问题了,查看是不是被污染了
ldgfive
第3楼2010/10/28
可能是空白污染了,
ldxinli
第4楼2010/10/28
有可能预热时间不够吧,仪器不太稳
eayu000
第5楼2010/10/29
未知低含量铜 是不是本来就没铜了啊 ?
秋月芙蓉
第6楼2010/11/06
低含量铜吸光值是负数,没什么不对啊一方面,本来就没铜;另一方面,背景干扰
chemistryren
第7楼2010/12/02
负得少的话可能是正常的基线漂移,负得多那就是有干扰的.
kiwifruit-zhou
第8楼2010/12/02
我做Hg的时候也是负的特厉害,不知道什么原因,望高人指教!
zh860717
第9楼2010/12/08
我用火焰法做铜标准曲线的时候,1%的硝酸空白,测得几次都是负值,差不多-0.003左右,导致我的样品其实含量很低,有时候也会显示一定的浓度,不知道是否正常,我个人觉得这个应该算是正常的漂移
