原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/25
瞧不明白,到底是啥意思
鸣
第2楼2013/01/25
你零点的标液吸光度是多少?
zhaofumei
第3楼2013/01/25
你的标准曲线没过原点
qq250083771
第4楼2013/01/25
你的零点吸光度应该是负的吧?
wmj31
第5楼2013/01/25
晕,LZ起码把问题说清楚吧。
wangjunyu
第6楼2013/01/25
你截距是多少呢,估计你的仪器灵敏度不高啊
anwiner
第7楼2013/01/25
不好意思,表达能力不是很好,是这样的!今天我检测水的重金属总铅含量,铅标准溶液系列分别为0、1、2、5ppm,上机后得出一条相关系数为0.9999的标准曲线,当检测样品空白时,吸光值为0.0011;样品水的吸光值为0.0000,经过转换后,浓度却是3ppm,请问以那个测试结果为准呢?
第8楼2013/01/25
印象中零点吸光度是正的不好意思,表达能力不是很好,是这样的!今天我检测水的重金属总铅含量,铅标准溶液系列分别为0、1、2、5ppm,上机后得出一条相关系数为0.9999的标准曲线,当检测样品空白时,吸光值为0.0011;样品水的吸光值为0.0000,经过转换后,浓度却是3ppm,请问以那个测试结果为准呢?
第9楼2013/01/25
ldgfive
第10楼2013/01/25
这个转换,肯定是有问题的
