原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/08/26
你是用的氢化物发生器吗
喝一碗凉茶
第2楼2011/08/26
是在测的过程中能量不稳定吗?请楼主说详细点。
longying
第3楼2011/08/26
是的,是用氢化物发生器,常温检测汞,在测的过程中能量不稳定,第一次做标准曲线得时候没注意,就检测样品的时候注意一下能量不稳定一上一下,第二次测得时候做标准曲线就那样前一点吸光度有0.22多,能量大于100%(150%)下一点就吸光度就负的0.03能量只有20-30%
wuntian
第4楼2011/08/26
国产氢化物发生器的确有这个问题,但是看你的情况你最好还是调节下光路,光路问题也会导致这个现象发生,而且国产氢化物发生器你需要等待温度稳定以后才能能量平衡,时间很长的 一般都需要最少1个小时以上 最长的需要3个小时也不一定
第5楼2011/08/26
不是吧,要那么长的时间吗?就常温分析也要那么长吗?
仪通仪器
第6楼2011/08/29
氢化物测汞是最稳定的,不加温度的。电热石英管几分钟就行。
桌子下面少个八
第7楼2011/08/29
请问楼主,在不进样的情况下,灯能量稳定不?
第8楼2011/08/29
那倒还没注意。下次做的时候再看一下,哦,通水的时候好像还稳定。
GRANT
第9楼2011/08/31
是不是你放好石英管后,透光量没调到最高的位置啊
冰斗
第10楼2011/08/31
测汞加什么温度啊。而且国产的氢化物也没你说的这么夸张,我用过北京浩天晖和北京曙光明的,加热后,也就几分钟就稳定了。
