原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/29
这个产品还是真先进呀
yijian_zq
第2楼2010/10/29
性能质量上应该还不错,可能是价格贵了一些!
悠旸
第3楼2010/10/29
Zeenit 700看上去很先进呀!价格贵些是必然的。
haodou000
第4楼2010/10/30
zeenit700 五十多万,连续光源的一百万
wangjunyu
第5楼2010/11/02
没有过这个东西 听了不少它的传说。
初学者&九点虎
第6楼2010/11/02
固体进样很先进,可是有多少固体的标准品?用液体的标准样品,用固体的样品,还真没敢往下想
wdl158160
第7楼2010/11/02
我们用的是zeenit700P,是很贵,不过做的结果是好,尤其是在石墨炉上,比普析的好多了
第8楼2010/11/03
普析通用?这个能耶拿的比啊,我现在有台普析通用的,我一直想把它砸了。例如:耶拿做镉,最低点能做到0.5ug/L、重复进样误差小于0.05ug/L吗?使用中有什么缺点?
chemistryren
第9楼2010/11/03
楼主,你好.我是耶拿700的用户,做镉石墨炉最低点浓度可配0.40微克/升.该仪器的优点是重复性好,一个样品平行进样3次,RSD会比较小.不过前提是进样针位置调节要到位.缺点是灵敏度不是很高,因为用的是三磁场塞曼扣背景方式.
委员长专用
第10楼2010/11/11
原来这么牛啊,我马上要上手做它了............
