原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/12/11
油脂比较难消解,需要加大酸量吧再继续加酸消解试一下!
秋月芙蓉
第2楼2010/12/11
样液近干时需要滴加硝酸,以防碳化
lfxfj2012
第3楼2010/12/11
不好意思,我是个新手,您能不能说的再详细一点啊
神话
第4楼2010/12/11
如果发黑,说明没有消解彻底,酸量还不够在消解过程中消解的样品在后来一般冒的是白烟,如果不是还要继续加酸消解
第5楼2010/12/17
样液近干时需要不断地滴加硝酸,颜色从棕黑--棕黄(不能变黑),直到冒高氯酸白烟
初学者&九点虎
第6楼2010/12/17
油脂多的话一定要少加高氯酸,容易爆炸
第7楼2010/12/17
是的,但单纯硝酸消化不完全高氯酸可以后加
第8楼2010/12/17
这个建议隔夜消化,第二天开小火,后面可以再补加一些硝酸,这样稀释高氯酸的浓度,要不然很容易爆炸,我原来做稀奶油,就爆炸过几次
第9楼2010/12/17
之前加的是混酸吗
第10楼2010/12/17
是的,比例最好不要超过4:1,硝酸比高氯酸
