天涯就是天地
第1楼2010/10/28
土壤酸碱度 又称“土壤反应”。它是土壤溶液的酸碱反应。主要取决于土壤溶液中氢离子的浓度,以pH值表示。pH值等于7的溶液为中性溶液;pH值小于7,为酸性反应;pH值大于7为碱性反应。
土壤酸碱度一般可分为以下几级: pH值 土壤酸碱度 <4.5 极强酸性 4.5—5.5 强酸性 5.5—6.5 酸性 6.5—7.5 中性 7.5—8.5 碱性 8.5—9.5 强碱性 >9.5 极强碱性
能过小麦育种、单种物质营养液不同酸碱梯度的植物生长试验。证实了,在酸性环境下植物会更多的吸收阴离子,同时抑制阳离子吸收,放出OH-,使环境向中介点移动。在碱性环境中植物会更多的吸收阳离子,抑制阴离子交换,向外放出较多H-,同样使外部环境向中介点移动。说明植物吸收物质是PH变化的原因。 我国现有5亿亩盐碱化土地,其中有3亿亩待开垦,了解土壤酸碱度与植物生长的关系也就显得尤为重要我国西北和北方干旱地区土壤多为石灰性或碱性,而南方土壤多为酸性或中性,这种酸碱变化一般都受到成土母岩和气候条件的影响,同时也受到地形、植被和耕作措施等因素影响。 那些盐基成分含量高的岩石(如石灰岩等)风化后产生氢氧离子,就使土壤偏碱性或中性;酸性成分的岩石(如花岗岩等)发育的土壤,多呈酸性。同类岩石其风化产生的盐类,在北方干旱地区不容易淋失而底层的盐基又随水分蒸发上升而累积在土壤表层中,使土壤反应偏碱性,而在东北森林地带以及湿润多雨的南方,岩石风化产生的一、二价阳离子组成盐类大量被淋失,剩下的三价的铁铝等化合物尤其是铝的氧化物及其盐类在水中水解产生氢离子,致使土壤变酸,所以南方大面积的红壤酸性强,有些甚至呈酸性反应。酸碱度低至4.5-5.5。 岩石风化后产生的大小颗粒中,那些极细的土壤胶体吸附有氢、钠、钾、钙、镁、铝等离子,它们和土壤溶液中的离子处于动态平衡状态,它们彼此代换会影响土壤酸碱性。因此,土壤酸碱反应的实质,是土壤溶液中游离的氢离子和氢氧根离子存在比例的一个反映。当游离的氢离子浓度大于氢氧根离子浓度时,土壤呈酸性,;反之,若氢氧根离子浓度大于氢离子浓度时,土壤呈碱性;若两者浓度相等,土壤就呈中性。
天涯就是天地
第3楼2010/10/28
如何测量土壤的酸碱度
1.专用仪器
土壤酸碱度计SOIL PH AND MOISTURE TESTER 主要用途:测定土壤之酸碱质测定范围:pH= 3-8 pH 说明:土壤太酸太碱都是限制作物生产及品质的重要因素,大多数的作物均不耐太酸或太碱的土壤。因此,了解土壤的酸碱度是相当重要的。 使用方法:(1)如果测定点的土壤太干燥或肥份过多,无法测土壤的酸碱度时,须先泼水在测定点位置上,待28分钟后再测定。(2)使用测定器前须先用研磨布,在金属吸收板的部位,完全的擦拭清洁,以防影响测定值。若是未使用新品,金属板表层有保护油,须先插入土壤数次,磨净保护油层后再使用。(3) 酸碱值测定时,直接插入测试点土内,金属板面必须全部入土,约10分钟所得的才是正确值。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值,故必须在不同的位置测定数次,以求平均值。(4) 测定器在10分钟后酸碱值很稳定,此时按下侧边白色按钮,湿度立即显现。 方法原理 土壤pH测定的方法大致可分为电位法和比色法两大类,随着分析仪器的进展,土壤实验室基本上都采用了电位法,电位法有准确、快速、方便等优点。在ASI方法采用了电位法, 其基本原理是:用pH计测定土壤悬浊液的pH时,由于玻璃电极内外溶液H+离子活度的不同产生电位差另外
2.比色法
取土壤少许(约黄豆大),弄碎后放在白磁盘中,滴入土壤混合指示剂数滴,到土壤全部湿润,并有少量剩余。震荡磁盘,使指示剂与土壤充分作用,静置1分钟,和标准比色卡比色,即得出土壤的酸碱度。
