【原创】你注意到《常用玻璃量器》检定规程的三个细节吗?
仪器检定/校准/计量
  • 1、滴定管的流出时间的检定:将活塞完全开启并计时,使水充分地从流液口流出,值得注意的是计时的终止时刻是当液面降至最低标线为止,而不是当水完全流出为止。我的记忆中,我在省院考小容量检定员证时,没有注意到该点,而是计至当水完全流出为止。
    2、容量示值检定中,“凡使用需要实际值的检定,其检定次数至少2次,2次检定数据的差值超过被检玻璃容量允差的1/4,并取2次的平均值。”此处的“凡使用需要实际值的检定”实属别扭!我想应该是指要给出修正值的检定,既然是在检定规程中,何不站在检定员的角度直接说:“要给出修正值的检定”
    3、附录A 常用玻璃量器容量检定操作步骤中,量筒和量杯只给出容量比较法,我想是出于量筒和量杯的容量允差较大,可以不要用高精度的衡量法,而只要用容量比较法就可以了。但实际工作中,我们大多数检定机构都是只采用衡量法进行检定。既然为检定大的单标线容量瓶,已配备了能检2000mL5000g的天平。自然大家都会用该天平来检定最大容量也是2000mL的量筒和量杯,绝对不会为检量筒和量杯配备标准玻璃量器。所以,如规程在该检定操作步骤中,对于量筒和量杯的检定不要只给出容量比较法,而给出为“容量比较法或衡量法”更好。
  • qqqid
    第1楼2010/10/31
    第2条,凡使用需要实际值的检定,我想应该是指要给出修正值的检定。楼主理解错了,玻璃量器没有要给出修正值的,不准的玻璃量器可以降级使用,降级后仍然不合格或者不能降级的直接当作废品。
  • xing-xing
    第2楼2010/10/31
    应该是正确的,计时的终止时刻是当液面降至最低标线为止
  • xing-xing
    第3楼2010/10/31
    2、容量示值检定中,“凡使用需要实际值的检定,其检定次数至少2次,2次检定数据的差值超过被检玻璃容量允差的1/4,并取2次的平均值。”此处的“凡使用需要实际值的检定”实属别扭!我想应该是指要给出修正值的检定,既然是在检定规程中,何不站在检定员的角度直接说:“要给出修正值的检定”。
    同意二楼解释
    容量一般不使用修正值,比如移液管、容量瓶,修正后很麻烦。
    不如报废
  • xing-xing
    第4楼2010/10/31
    3、附录A 常用玻璃量器容量检定操作步骤中,量筒和量杯只给出容量比较法,我想是出于量筒和量杯的容量允差较大,可以不要用高精度的衡量法,而只要用容量比较法就可以了。但实际工作中,我们大多数检定机构都是只采用衡量法进行检定。既然为检定大的单标线容量瓶,已配备了能检2000mL的5000g的天平。自然大家都会用该天平来检定最大容量也是2000mL的量筒和量杯,绝对不会为检量筒和量杯配备标准玻璃量器。所以,如规程在该检定操作步骤中,对于量筒和量杯的检定不要只给出容量比较法,而给出为“容量比较法或衡量法”更好。
    同意楼主说法
  • 刘彦刚
    第5楼2010/11/01
    那么“凡使用需要实际值的检定,”的意思是什么呢?
    qqqid(qqqid) 发表:第2条,凡使用需要实际值的检定,我想应该是指要给出修正值的检定。楼主理解错了,玻璃量器没有要给出修正值的,不准的玻璃量器可以降级使用,降级后仍然不合格或者不能降级的直接当作废品。
  • 刘彦刚
    第6楼2010/11/01
    我好象记得上次与几家大企业的检定人员一起在省院考小容量检定员证时,好象她们说她们检定是要给出值的,记得当时还为25mL滴定管,示值为25mL,实际值为25.06mL,为容量偏差应该给-0.06mL,还是+0.06mL,还争论不休。我认为容量偏差当然是-0.06mL;而她们说:她们在工作中此情况下是给出+0.06mL。我说实际上你们给出的不是容量偏差,而是修正值。
  • 吉普丽儿
    第7楼2010/11/01
    误差是-0.06mL,25mL是标称值,测得的25.06mL才是实际值
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我好象记得上次与几家大企业的检定人员一起在省院考小容量检定员证时,好象她们说她们检定是要给出值的,记得当时还为25mL滴定管,示值为25mL,实际值为25.06mL,为容量偏差应该给-0.06mL,还是+0.06mL,还争论不休。我认为容量偏差当然是-0.06mL;而她们说:她们在工作中此情况下是给出+0.06mL。我说实际上你们给出的不是容量偏差,而是修正值。
  • 吉普丽儿
    第8楼2010/11/01
    衡量法是可作为仲裁用的监测方法
  • 小鬼当家
    第9楼2010/11/01
    实际使用点指规程核查点以外的点
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:那么“凡使用需要实际值的检定,”的意思是什么呢?
  • poorlittle
    第10楼2010/11/01
    即是说, 若核查点300, 250, 200, 150…… mL, 但实际使用点是265 mL, “265 mL这一点检定次数至少2次,2次检定数据的差值超过被检玻璃容量允差的1/4,并取2次的平均值。”?
    我们这里有专用量具和通用量具之分。若某300 mL量具专用于某测试, 测试中只量265 mL这一容量, 是否 “265 mL这一点检定次数至少2次,2次检定数据的差值超过被检玻璃容量允差的1/4,并取2次的平均值。” (其他点可以不核查了吗?)
    我对 凡使用需要实际值的检定的理解, 不知对否。
    似水年华(joyboy123) 发表:实际使用点指规程核查点以外的点
