【第三届原创参赛】危险品液氨含量分析
  • 魅力星光
    2010/10/30
分析化学
  • 维权声明:本文为kikiaa原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    危险品液氨含量分析
    液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,属于危险品,其化学事故发生率相当高
    原理
    由100 减去 重量法或容量法测得的液氨残留物含量,求得氨含量。
    试剂:
    1.盐 0.1mol/L
    2.甲基红指示剂
    按照GB8570.1-2008取样:将液体无水氨移入预先干净干燥的抽空的瓶中,至安全所允许规定的量,在常温下,不超过瓶体积的75%.
    标准上规定的取样设备:
    现实中,我们没有使用钢瓶,而是定做了以下的玻璃瓶.取样体积按规定不超过75%
    取样的时候,瓶子会结冰,液氨没有完全挥发的时候,会像沸腾一下的冒泡,液氨有毒,要注意穿戴好劳动保护用品 ,取样时候,建议样品差不多完全挥发完全才拿到实验室抽风橱内预处理.
    这是已经蒸发后的残留
    如果取样回来后,想加快蒸发,可以用烧杯装一杯暖开水,然后放到瓶尖处浸泡,看见冒气泡,代表氨在快速蒸发.没有气泡冒,代表可以进入下一步测试
    拿起瓶子,看氨挥发剩余的量有多少,注意,瓶尖是有刻度的,可以直接读取氨水体积.记录下来
    然后用蒸馏水少量多次冲洗瓶子
    一边冲一半转然后移入三角瓶中,(合共约50mL水)混匀
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 魅力星光
    第1楼2010/10/30
    分析过程:如下
    准备好盐酸标准溶液,装入100mL的酸性滴定管中
    加入2~3滴的甲基红指示剂,此时你会看到溶液变成黄色。
    开始滴定
    溶液准备变粉色
    注意,这不是终点
    这么好看的颜色,才是终点。记录滴定管中盐酸的消耗量。
  • 魅力星光
    第2楼2010/10/30
    液体无水氨氨含量计算
    氨含量计算公式:X%=100-X1
    X1%=0.73V1-0.017V2
    V1是残留液氨体积mL
    V2是滴定体积mL
    取两次平行计算结果的算术平均值为测定结果。
    平行计算结果的绝对允许差值:
    氨 含 量 % 绝对允许差值,%
    >99.9 <0. 02
    < 99.9 <0. 04
    判断:
    根据GB536技术指标:优等品:99.9% 一等品:99.8% 合格品99.6%
    奖品许愿:豆浆机
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/11/01
    用玻璃瓶取样会不会有危险??
  • 魅力星光
    第4楼2010/11/01
    玻璃比较容易爆裂,取样要特别小心
    不过有一个好处,就是比钢瓶廉价,能看到取样体积
    冬季(lylsg555) 发表:用玻璃瓶取样会不会有危险??
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/01/14
    楼主,你这个所用的玻璃仪器来取样,是否就是所谓的李森科承受器啊
  • 水星
    第6楼2011/01/14
    楼主的器皿好像都是大号哦,俺们都是小号的
  • guiting_000
    第7楼2014/11/13
    那怎么才能从槽车安全取样?
    原文由kikiaa发表: 分析过程:如下
    开始滴定
    溶液准备变粉色
    注意,这不是终点
  • guiting_000
    第8楼2014/11/13
    怎么安全取样?
  • guiting_000
    第9楼2014/11/13
    怎么安全取样?
  • guiting_000
    第10楼2014/11/13
    如何安全取样?
